Originalmente inviato da quiquoqua Ciao, potrei consigliarti ma dovrei capire a che punto sei come pilotaggio, comunque per renderlo docile, devi avere misurando con il misuratore di passo, -1° con stick del passo/gas a 0, +4-5° con stick del passo/gas al centro, +10° con stick del passo/gas tutto sopra, con una curva lineare o-60-70-70-70-70-70, ho segnato 7 punti di curva gas perchè io ne ho sette, ma tu ti limiti ai tuoi ounti della tua radio, poi ci sono da settare gli idleup 1 e 2, non ti copio perfettamente i miei settaggi perchè potrebbero differire da un tipo diverso di radio, comunque sono a disposizione per altri consigli, Ciao |
Ho montato il modulo tx da 2,4GHz su radio futaba e tutto ok ma montandolo su radio Hitec con il gas al minimo il regolatore continua a bippare a intermittenza perchè?
che marca e modello è il regolatore ?
magari riesco a trovare qualche manuale d'uso
