ragazzi, ho bisogno di una mano...
Dopo vari incidenti ho deciso di montare i miei pezzi xtreme.
ho montato:
l'albero + 8mm
swash plate
lower hub
i due motori se180
le pale
coda
pattini
canopy
montato tutto alla perfezione, faccio partire l'eli e decolla normalmente.
il problema è che se prima (da originale) mollavo i comandi lui stava praticamente fermo in hovering, adesso o va indietro o va di traverso o ruota su se stesso ecc...
ho regolato la lunghezza dei link dei servi in tutte le maniere ma continua a "mescolare"... cioè trasla avanti poi a dastra poi torna indietro poi a sinistra e così via! va in cerchio... non so se mi sono spiegato...
cosa devo fare?? cos'è che non va? a tutti con i pezzi Xtreme da lo stesso problema o solo a me!?
grazie!
