Originalmente inviato da alexcobra23 l'esponenziale (EXP) sul passo funziona come per i singoli servi...ti ricordi che ti abbiamo spiegato poco tempo fa??Rendi più o meno reattivo il comando in zona centrale dello stick...
Come lipo per esperienza non starei sotto i 25C continui.
Il punto intermedio (3 x la DX7) deve avere sempre 0° di passo;solo così puoi passare da una modalità di volo all'altra senza problemi.Io tengo 0 in centro perfetto,poi ogni curva ha i suoi valori positivi e negativi. |
io sinceramente ho la dx7 rexone 600 con motore 650 gyro e servo uguale e 9255 x il resto batterie 5000 6s
normal va be
su 1 ho messo X il solito volato in loop etc
100
92.5
87.5
92.5
100
tanto non ti serve avere un consumo pauroso x le figure in volato
per il passo
piu' 5.5 o 6 su stick al centro su normal
e su 1 ho messo 6 abbondante
mentre su 2
o messo
100 100 100 100 100
ma solo se fai 3d esagerato altrimenti anche li non ti serve avere sempre tutti questi giri
soprattutto x la gente che si mette in rovescio in hovering x minuti interi che senso ha??
puoi usare tranquillamente
100
95
92.5
95
100
non preoccuparti che si riprende lo stesso anche se non hai una retta
