Discussione: Mamba Monster Max
Vecchio 17 febbraio 09, 15:51   #43 (permalink)  Top
vangogh
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
il setup del mm come x l' mmm ha il cut off x lipo che può essere usato in auto e da solo si legge da quante celle è alimentato, ma stacca molto in alto,oppure puoi decidere di settarlo a mano a 2s, 3s e via dicendo...infine puoi settarlo custom..in questo caso sei tu che definisci con esattezza la soglia del cut off...
quindi se hai una 2s puoi settarlo a 6.5V, una 3s a 10.5V..ecc
come notate sono dei valori + alti dei 3V (i 2.8V meglio mai vederli...)di soglia..ma bisogna considerare che se qualcosa non và x il verso giusto ci si può ritrovare con una cella che ha dato di + rischiando di scendere sotto la soglia fatidica e questo il mm non lo vede...
Sei tornatooooo.... finalmente, mi chiedevo che fine avessi fatto.
Quindi, tornando al MM, il cut-off non si imposta per cella, ma per pacco, guisto?
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
