Salve a tutti, e soprattuto complimenti ad Albyone!!! Ho appena finito anch'io di costruire un Guppy in depron. Era un'idea che mi frullava da qualche mese, poi quando ho letto il primo post di Albyone mi ci sono gettato a capofitto. Il risultato è nelle foto.
L'AA è di ca. 175 cm (ho fatto la versione hotliner XS che c'è nel sito di Mitja), profilo RG15 modificato al 9,5% senza diedro con centine in depron e longherone in carbonio e copertura con depron da 3 mm piegato, motorizzato brushless con un GWS 2205 T15, regolatore da 18 ampere, elica pieghevole 7x4. Per le batterie ho provato 2 alternative:
1 - 2200 mAh, 2S1P (quella delle foto), con la quale il modello pesa 430 gr in ODV (ancora da verniciare): sale in verticale e ha autonomia da vendere;
2 - 500 mAh 3S1P cinese, peso del modello intorno ai 360 gr, autonomia sotto motore di ca. 10 min, ma un tiro da paura.
Per "fibrare" il depron solo sulla fuso io ho utilizzato una carta "velina" da 40 gr con colla vinilica (come col polistirolo dei combat) e poi 4 mani di vernice indurente all'acqua per parquet (non ho trovato il vetrificante).
Con questo sistema mi sembra che il trave di coda sia abbastanza rigido.
La cappottina è fatta con lo stesso sistema di Albyone (però con master in polistirolo semplice).
Attendo commenti, suggerimenti e critiche.
Alberto
