Originalmente inviato da alex.mje provo con il phon ma i risultati sono scarsi, credo che rismonto tutto, però il fatto è che i tralicci sono venuti bene, uno identico all'altro, ma il montaggio insiome dei due è stato un disastro, come mi consigliate di procedere nell'unire i due tralicci? |
Per tralicci intendi le due fiancate? Identiche identiche?
Se sì, in effetti poiché né il lato superiore né quello inferiore sono rettilinei, è un po' più complicato. Di nuovo, costruisci sul progetto: se non ricordo male io non ho fatto tutto in un colpo, ma sono partito dalla coda, fissando le due fiancate con gli spilli al progetto (quindi in posizione), e mettendo i listelli trasversali solo sulla parte appoggiata al piano di lavoro.Una volta assemblata e lasciata seccare la coda, sono andato avanti verso il muso, sempre cercando di tenere la fusoliera fissa sul piano di lavoro. Era però il mio primo, magari c'è un modo più intelligente e/o veloce...
