Discussione: Mamba Monster Max
Vecchio 17 febbraio 09, 12:11   #42 (permalink)  Top
REfuso
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
il setup del mm come x l' mmm ha il cut off x lipo che può essere usato in auto e da solo si legge da quante celle è alimentato, ma stacca molto in alto,oppure puoi decidere di settarlo a mano a 2s, 3s e via dicendo...infine puoi settarlo custom..in questo caso sei tu che definisci con esattezza la soglia del cut off...
quindi se hai una 2s puoi settarlo a 6.5V, una 3s a 10.5V..ecc
come notate sono dei valori + alti dei 3V (i 2.8V meglio mai vederli...)di soglia..ma bisogna considerare che se qualcosa non và x il verso giusto ci si può ritrovare con una cella che ha dato di + rischiando di scendere sotto la soglia fatidica e questo il mm non lo vede...
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
