il segreto sta nel dare poco colore ma molto coprente!
per evitare che le mascherature ti tolgano il colore sottostante devi:
1 utilizzare un fondo primer non nitro, troppo secco e quindi si stacca in pezzi, l'ideale è un fondo monocomponente all'acqua!
Isolante H2O JVR
allora: carteggi con carta abrasiva P320 a secco, pulisci con del
solvente anti siliconico
poi spruzzi il colore di base, l'importante che non sia nitro! (il nitro è una merdola!)
finito di applicare il colore di base spruzzi su un po di
Fissativo Acrilico puro, questo crea una pellicola che oltre ad assorbire il colore sottostante, ne evita lo stacco!
se devi applicare una maschera adesiva, prima di farlo, spargi sulla superficie un po di borotalco e lo soffi via, il leggero velo che rimane su attenuerà la forza di presa dell'adesivo!
spruzzi il colore sulla maschera con molta aria e poco colore in più battute, questo ti serve per non ritrovarti gradini di verniciatura enormi!
In fine ci spruzzi su un po di
trasparente catalizzato poliuretanico e sei apposto!!
ciao ciao
Elyteo
