Discussione: Easy Star
Vecchio 17 febbraio 09, 10:20   #2776 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da piratasegreto Visualizza messaggio
Giusto cecco ora ti soddisfo!
Descrizione e specifiche tecniche:
Rotational Speed 2900 RPM/V
Continuous Current 16A
Max. Current 22A
Input Voltage 6 - 18V
Max. Efficiency 95%
No Load Current 0.6A
Internal Resistance 56mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 20mm x 29mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2mm x 10mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Per la dimensione non ho problemi so già come adattarlo
Quindi, se non ricordo male, lo puoi sostituire paro paro al 400 usando la stessa elica (magari dovrai usare un mozzo per adattarla..) ....... cura solo il raffreddamento e la circolazione dell'aria intorno al motore cercando di non indebolire la struttura.....
Francesco
