... ed ecco qua i primi e unici video per adesso del Belt con la Testa nuova ...
... il primo video mostra che il tracking è praticamente perfetto ...
... come sospettavo è decisamente + facile fare il tracking in quanto il rotore fisso elimina molti dei giochi delle pale ... è bastato controllare alla perfezione le lunghezze dei link e il gioco è fatto ...
... il secondo mostra un semplice avvio del rotore fino al punto di stacco dal terreno ...
... dopo questi video ho ridotto al minimo i giri e alzato al massimo il passo (entrambi i potenziometri a DX) ... in questo modo le cose sono leggermente migliorate ma rimane decisamente nervoso ...
... purtroppo con la radio di serie non si possono ridurre le corse e quindi risulta troppo sensibile ... devo trovare altre soluzioni (modifica della radio
... devo inoltre trovare dei palini di coda leggermente + grossi per non sovraccaricare di lavoro il servo della coda ...
... alla prossima ... ;)
