Originalmente inviato da Lt. Ste -monto il tutto con squadrette il più possibile prossime a 90° per passo 0°
-metto in funzione e regolo il centro dei servi per portare il piatto in piano
-imposto una curva -100 -50 0 50 100 e vado ad agire sulle corse limite dei servi
fino ad ottenere (ovviamente spostando lo stik) i -12° +12° |
scusami...ma non capisco questo passaggio....c'è qualcosa che non mi torna....comunque se ti va prova così...trim a zero...stacchi il motore...metti idle 1 curva del passo 0-50-100.........metti lo stik al centro (50 di curva naturalmente) ora devi settare meccanicamente in modo da ottenere zero di passo e squadrette a 90°....poi vedi quanto hai con stik al massimo e al minimo....se hai 10° e vuoi aumentare i gradi devi intervenire sulla regolazione del piatto sulla radio(swash mix)dove avrai aile-elev e pit.... e aumentare la percentuale del pit...per quanto riguarda la ragolazione in normal ,non fai altro che aumentare la curva del passo in questo mode e anzichè partire da zero partirai da circa 40...per ottenere -2°con stik al minimo...tipo 40-50-100....spero di essere stato chiaro e d'aiuto ...
