Originalmente inviato da miomap1 ...questo vuol dire anche che se ad esempio l' eli tende leggermente a destra ed io trimmo a sinistra e a questo punto l' eli va a sinistra potrei aggire sul subtrim x effettuare la giusta regolazione di fine in modo tale da inchiodare la coda ?...spero di essere stato chiaro |
Forse era tutto chiaro se non avessi deciso di riferirti alla coda, ma al piatto.
Per la coda in genere non si usano mai i sub trim, ma una regolazione meccanica.
Inoltre in genere ci si lasciano per ultimi i trim da utilizzare durante il volo. Quindi prima si agisce sul sub - trim e poi sul trim normale.
