Originalmente inviato da wineris Ciao Angelo, i Sub-Trim vengono usati per effettuare delle piccole correzioni nella posizione neutra di ogni servo; attenzione PICCOLE correzioni che vanno ad integrare una quasi perfetta messa a punto meccanica. Se le correzioni sono sostanziali, bisogna ripartire azzerando il tutto e modificando il settaggio meccanico. Utilissimi, per esempio, per il livellamento del piatto in modo perfettamente ortogonale all'albero principale; per ottenere ciò quasi sicuramente dovrai agire sui sub-trim dei tre servi del piatto(Aileron, Pitch e Elevator.....in un piatto a 120°...) dopo aver effettuato più precisamente possibile il setup meccanico. Spero di esser stato abbastanza chiaro.
Ciao, marco.  |
...questo vuol dire anche che se ad esempio l' eli tende leggermente a destra ed io trimmo a sinistra e a questo punto l' eli va a sinistra potrei aggire sul subtrim x effettuare la giusta regolazione di fine in modo tale da inchiodare la coda ?...spero di essere stato chiaro
