Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 febbraio 09, 23:17   #7217 (permalink)  Top
Luke73
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Luke73 Visualizza messaggio
... salve ragazzi ... è da una marea di tempo che non scrivo + qua ...
... il Belt ce l'ho ancora e oramai l'hover di coda è "mio" ...
... adesso preso in un momento di sana follia l'ho modificato cambiandogli completamente la testa con questa qua ...
... non male direi ...
.. provato "al tavolo" a farlo girare al minimo e fa paura ...
... ora non resta che settarlo da 0 ...
... infatti i 5 tiranti delle pale non sono lunghi uguali e quindi andrò a cercare qualche tirante di "riserva" fatto pure meglio ...
... purtroppo con questa testa si perde la funzione "Idle Up" in quanto già da normal la Swash si avvicina terribilmente al telaio ... servirebbe un albero un 6 mm + lungo ...
... vediamo come procede ...
... anche io sono impaziente ...
... il tracking sarà penso di "normale difficoltà" ...
... al contrario della testa normale dove le pale hanno anche il "flappeggio" che influisce sul tracking in questa testa le manine sono "fisse" e non montate su Oring e quindi quello che influisce (a parte la diversa flessione delle pale) è l'angolo ... se tutti gli angoli sono uguali dovrebbe essere tutto in ordine ...
... intanto mi devo assolutamente procurare delle squadrette per servi con fori intermedi in quanto la multipala rende l'heli estremamente sensibile (e non avendo la regolazione della corsa) devo agire solo sul foro di aggancio della sfera ...
... ed ecco qua i primi e unici video per adesso del Belt con la Testa nuova ...
... il primo video mostra che il tracking è praticamente perfetto ...
YouTube - Tracking Testa Penta pale
... il secondo mostra un semplice avvio del rotore fino al punto di stacco dal terreno ...
YouTube - Primo Test
... dopo questi video ho ridotto al minimo i giri e alzato al massimo il passo (entrambi i potenziometri a DX) ...
... purtroppo con la radio di serie non si possono ridurre le corse e quindi risulta troppo sensibile ... devo trovare altre soluzioni ...
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
