Comunque due prove puoi farle anche al volo senza pc, prendi il tuo bel programmatore ed accendilo
Le tensioni in uscita dei regolatori hai detto ceh sono a posto, 5v per il 7805 e 13,8 circa per il 7812.
Se hai fatto le cose come si deve lo schermo del DB25 è a massa, allora con un cacciavite, metti in corto con lo schermo il pin 4, ti si dovrebbe accedere il led di Vcc e sul pin 11 dello zoccolo da 40 pin dovresti misurare 5V.
Poi metti in corto il pin 5 e si dovrebbe accendere il led Vpp e sul pin 1 dello zoccolo da 40 dovresti misurare circa 13,2V.
Ora metti in corto il pin 6 si dovrebbe accendere sempre il led Vpp ma meno e sul pin 1 dovresti misurare circa 5V, questa dovrebbe essere la tensione di LVP, che francamente per i nostri scopi non serve a una ciuffola.
Per testare la linea clock e la linea dati ci vuoe qualche strumento in più.
Se fino a quì è tutto a posto, il problema è della lpt o del programma.
