Originalmente inviato da picman Volevo finire i fogli che avevo ma ho già preso la misura per tagliare un po' di fibra
la vena la incroci a 90°?cioè due fogli paralleli da 1.5mm e poi pezzi lunghi 20cm perpendicolari all'asse della tavola? |
Dipende da cosa ti servono i pezzi. Normalmente incrocio la vena perpendicolarmente, magari incrocio la fibra a 45°, ma anche questo dipende se ho fretta e se il pezzo debba essere strutturale o meno. Se invece hai bisogno di una resistenza alla torsione estrema puoi incrociare la vena a 45°, ma è una palla, per cui lo faccio solo quando ne ho veramente bisogno. Naturalmente variando gli spessori ed il tipo di balsa puoi ottenere laminati più o meno robusti, stessa cosa usando vetro o carbonio di diverse grammature. Se poi devo stare proprio leggero, prima di laminare do un paio di mani di turapori sulla balsa e carteggio tra l'una e l'altra. Riduci di molto l'assorbimento della resina.
