Originalmente inviato da picman Ho provato a stendere al resina con una carta della ricarica telefonica. Sono riuscito a consumare solo 18 gr totali e volendo stare attenti e stendendo ancora meglio posso scendere ancora (Sotto vuoto mi sono apparse alcune macchie sulla superficie esterna e questo vuol dire che in alcuni punti sono stato abbondante). Per ora continuo con quel barattolo di resina che ho già, farò anche una prova con la poliuretanica. A vuoto i due fogli di conpensato Eurokit di betulla da 0.4mm e i due fogli di balsa da 2mm eurokit pesano in totale 210 grammi, quindi con i 18 della resina dovrei stare sui 230 grammi ovvero 110 grammi in meno del compensato. Direi che la differenza comincia a sentirsi. |
Mai provato 2 strati di balsa da 1.5 vena incrociata fibrati all'esterno sotto vuoto con 80 o, se devi stare proprio robusto con 160 g/mq?
Prooova...
