Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 febbraio 09, 19:14   #7216 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao,
avendo in cantina 1 mt di barretta da 2mm che avevo preso, mi sono fatto il rinvio di coda regolabile. Tempo 10 minuti.
Ho tagliato la barra, l'ho filettata da entrambi i lati, ho fatto il filetto usando una filiera M2 ho preso 2 linkage rod ... e ho fatto quanto in oggetto.
Molto utile (anche se non indispensabile) in fase di setup del gyro, in quanto una volta messo a 90° il servo si evita di spostarlo continuamente avanti / indietro (avvitando/svitando le relative viti) per trovare il punto "zero", ma si agisce direttamente sul rinvio.
Ciao,
eventualmente se non avete una filiera M2 (costicchiano abbastanza) potete prendere da WINNING-MODELS il link del T-REX che è regolabile..
Ricordatevi di cambiare i gancetti in plastica del T-REX con quelli del BELT perchè le uniball sono differenti..
Visto che ci siete vi consiglio anche di prendervi il ricambio del meccanismo di coda del BELT-V2..
Con il nuovo pezzo il servo di coda va a fine corsa in entrambi i sensi senza più sforzare e lavora molto molto meglio..
Ricordatevi che necessita di una uniball per collegare i due meccanismi che non è compresa nei sacchettini che vi arrivano..
Sbancate WINNING-MODELS!!!!
Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade
Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini
Graupner Mx16-s
Klesk non è collegato   Rispondi citando
