Originalmente inviato da Daitarn3 grazie per le risposte e i consigli proverò ad avvitare la vite per avere con una frenata piu decisa altrimenti acquistero un servo da 12 kg il problema e dove acquistarlo e di che marca?non sò nemmeno dovo acquistarlo qualche dritta grazie a tutti gli appassionati |
io ho il tuo stesso modello e cn il servo originale e mettendo un tubiciono al posto della molla frena benissio,sull'asfalto si ribalta.
Se uno si vuole solo divertire senza spendere tanto lo può fare lo stesso con il modellino originale,altrimenti se entri nell'ottica di modificare per forza tutto dovresti spenderci il doppio di quanto l'hai pagato. non c'è dubbio che un servo più potente freni meglio, ma nel tuo caso basta regolarlo.
