Originalmente inviato da psylama Ciao a todos.........
ieri voletto out-door con legerissima brezza
allora finalmente ho provato col doppio link fra flybar e pale A ...sembra migliorato ........ capiamoci...sempre na sudata tenerlo....però meglio rispetto prima........ .....molto attento con gli stik..perchè tra i servi super veloci e la corsa aumentata....se lo butti in avanti troppo rapidamente skizza si come un mini razzo ma poi è fermarlo che vien difficile...... idem se sto avanzando allegramente (abbastanza velocino) e poi mollo lo stik di colpo (a molla per capirci) si impenna parecchie e perde oltre un metro d quota...percui tocca partire piano aumentare la velocita e poi rallentare prima dì rifermalo...in volo ovviamente..........comunque molto soddisfatto........e sia il doppio link dunque... |
giusto,stesso comportamento dinamico del mio,hai usato il terzo foro della squadretta per il link del servo ke comanda Avanti/Dietro???io si, ed ho usato il secondo foro nell'altro servo del rollio..anke tu hai fatto così???
il link aggiuntivo lo hai trovato da un altra flybar??quindi è quello originale???
Bullet Joysway Rc Offshore boat
LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail
HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT
