Originalmente inviato da oscarpippo Salve a tutti,
ho appena comprato un futaba 7 canali a 2,4 ghz.
Dovrei usarla su 2 aerei ad ala alta.
- una con fusoliera in pvc (almeno credo si chiami cosi questo materiale)
- una tutta in compensato e rivestito in "oracover"
Queste antennine che devono trovarsi a 90° tra di loro posso lasciarle dentro l'aereo e fissarle con uno scotch(o qualche altro metodo) sulla fusoliera o devono uscire fuori?
Sento dire che sulle fusoliere in carbonio devono uscire fuori in quanto il carbonio crea problemi di ricezione.
Qualcuno che usa questo sistema e possa darmi ulteriori informazioni????
grazie |
Ciao,col sistema fasst futaba le antennine non hanno bisogno di stare a 90 gradi tra di loro,come stanno stanno.
Unico accorgimento e' quello di farle fuoriuscire in caso di fusoliera in carbonio.
Per il resto vai sicuro.
Io per esempio in un Blade X-models con fusoliera in fibra ma striscie di rinforzo in carbonio ho messo la ricevente dentro la fusoliera fissata con velcro.
Le antennine sono libere nella fusoliera.
