Originalmente inviato da veleno71 Oggi, fregandomene del regolatore che parte in maniera brusca e del giro che rimane con la spia accesa sia in head look che in normal, mi sono fatto 6 batterie in hovering di coda e di muso, e devo dire che il mio belt va davvero bene anche con le pale di scatola.
Ho dovuto togliere le mie 325 carbon dell'align perche troppo pesanti, infatti le sconsiglio fortemente, credo che le migliori restando in economia, siano le 325 pro che offrono un buon rapporto stabilita durata batteria con appena 3 grammi a pala in piu rispetto alle originali.
Conclusione della giornata ottimo.
P.S. Dopo sei batterie vi posso dare delle ottime impressioni sul colco gy400, che devo dire lavora ottimamente sia in normal che in coda bloccata, ha solo bisogno di qualche colpetto di trim ogni tanto e quando si passa da un modo all'altro. Anche se leggendo le istruzioni e un problema che si dovrebbe risolvere con la procedura per settare lo zero sul giro ma che purtroppo a me sembra non funzionare proprio la procedura, ma credo si un problema del mio. Ho l'impressione che quando si fanno affari su ebay in realta sono sole, magari componenti riusciti male o non so, visto che gli stessi articoli sui siti italiani costano anche 4 volte di piu, ma potrei sbagliarmi. |
anche io ho un problema simile,finalmente mi sono deciso a cambiare gyro e mi sono preso un art-tech (pagato circa 25 euro)
devo dire che rispetto al suo originale è un bel passo avanti è sempicissimo da settare e devo dire che in hd tiene ben ferma la coda(non è preciso come il 401 che ho sul rex e sul copter x ) anche se ricopia fedelmente la fattura e le modalità di settaggio, unico problema che ho notato è quando si passa da modalità normal a blocco una certa differenza di qualche colpetto di tirm come il tuo colco forse cè qualche cosa nel settaggio che mi sfugge ,come dicevo ho usato lo stesso metodo del 401 che di questi problemi non ne ha
comunque per quello che costa và benissimo anche così
....p.s se qualcuno ha delle info + dettagliate vi sono grato per l'eternità.....buon pomeriggio ste.
