Vecchio 16 febbraio 09, 15:16   #134 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
..... Non vorrei capire qualcosa di sbagliato e poi dover rifare tutto.
Ho un paio di domande.
1) Hai tirato fuori una sola scotta per la regolazione delle vele, quindi il resto si fa solo sopra la coperta ? Anche se non si usa il balestrone ?
ciao Paolo
Basta una sola scotta che esce a poppa e poi sul ponte si attaccano quelle delle 2 vele: se hai un solo verricello/servo a braccio va bene cosi`.
La posizione e` abbastanza a poppa per poter lasciare abbastanza corsa delle vele a lascare/cazzare usando un servo a braccio.
Come ti scrivevo, il progettino Easysail e` stato sviluppato per il barchino di 80 cm in cui la deriva e i suoi tubi saranno un pezzo unico con lo scafo: chiaramente aumentando le dimensioni la cosa si complica un po’ ma non particolarmente.
3) la deriva e il timone in che materiale conti di farlo ? Io pensavo balsa laminato in fibra ....
Ti rispondo prima a questa: se fai la deriva in balsa con della fibra di rivestimento tutto il discorso dei tubi puo` decadere
Conviene fare una scassa in vetronite da 1mm da incollare dentro al triangolane e in cui piantare la parte alta della deriva: la scatoletta deve essere larga internamente come l’esterno della deriva nel punto di massimo spessore.
Conviene costruire prima la deriva, con l’incastro fatto piu` o meno come in foto allegata e poi costruire la scatoletta/scassa sopra alla deriva.
Nella deriva anneghi incollandolo un prigioniero in INOX che fermerai con un dadino sulla coperta e stop.
Idem dal lato bulbo.
Per la costruzione in balsa vedi sempre il link che ti ho segnalato qualche post fa.http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1231663
Altrimenti per mettere i tubi ti rispondo sotto
2) Longheroni deriva: me ne hai consigliati 2, uno da 6 e uno da 8. Però non ho ancora capito come montarli. Vediamo se quello che ho capito può andar bene. Non ci sono prigionieri, il tutto verrà tenuto assieme da due filettati di acciaio Inox che attraversano bulbo, deriva, scavo e sporgono sotto il bulbo e sopra la coperta ? Dentro a deriva e scafo ci sono solo dei tubi di attesa a far da scassa ? Il tutto non avrà gioco ?
In questo caso (deriva in balsa rivestita fibra), mettere i tubi dentro al balsa non da` particolari vantaggi se non quello di risparmiare di costruire la scassa. Metterei quello da 8 sul punto di max spessore, circa 30 %, e il secondo tubo piu` lontano possibile verso prua da usare come fosse lo spinotto di allineamento delle ali di un veleggiatore.
Invece di una barra filettata che va dalla coperta al bulbo, farei 1 boccolina filettata lato coperta e una lato bulbo messa nel tubo da 8 in cui avvitare una vite da 4. Nel tubo da 6, solo lato coperta pianterei una boccolina filettata M3 o, se e` un problema, un prigioniero da 4 mm ben incollato e spinato.
Chiaramente i 2 tubi annegati nella deriva dovranno essere ben paralleli perche` tutto funzioni
Per fermarla bene che non oscilli tra prua e poppa i 2 tubi scassa dia interno 8 e 6 che saranno annegati nello scafo + triangolone dovranno andare in battuta sulla deriva (altrimenti quando tiri le viti il depron da 6 in mezzo fara` una brutta fine ...sogliolizzandosi.
I due sistemi come lavoro circa si equivalgono, ma credo che la scassa normale funzioni meglio, sia piu` rigida e forse si fatichi meno.
Se non vuoi farla di vetronite, la scassa, potresti rivestire di domopac trasparente la deriva all'incastro con lo scafo e laminargli sopra due strati di vetro da 160. A polimerizzazione avvenuta bisognera` controllare che non ci sia qualche buchino da cui entri acqua e tapparlo con un po' di resina, ciano etc.
Spero di averti chiarito un po' di dubbi.
p.s. in allegato un etsratto delle istruzioni di Urca IOM che fa vedere la parte di deriva incastrata nello scafo: puoi usarla per riferimento per farti la deriva in balsa/fibra di vetro
Una Phigit-Sannita in depron e/o derivazioni varie-spiegazione-incastro-deriva-nello-scafo.jpg
claudio v non è collegato   Rispondi citando
