i primi test su pista sono iniziati
premessa pista in erba con terreno molle
prima giornata 15 girni fà
visto il peso nn indifferente 3800gr decido di testare il modello su pista
ma causa un mio errato montaggio del carrello anteriore(ho lasciato della luce fra la squadretta e il carrello) dopo pochi metri la gamba si spezza
la rottura è avvenuta dove la gamba e tornita per far sede alla brucola che ferma la gamba a mio avviso per il peso che ha il modello quel punto e molto critico infatti la gamba da 3mm in quel punto misura solo 2mm
decido di allargare il foro del carrello dove va inserita la gamba da 3mm a 4mm
seconda prova ieri
montata la gamba da 4 mm con ricciolo per ammortizare un po i colpi
decisamente meglio
il carrello anteriore fa il suo lavoro alla grande il ricciolo smorza e nn di poco
le sollecitazioni del terreno
i carrelli posteriori reggono bene ma potrei optare di montare anche a loro la gamba con il ricciolo ma da 3mm
ho provato a farlo correre per vedere che velocità raggiungesse
nulla in quelle condizioni nn arriva a una velocita decente
anche per colpa delle ruote posteriori che ho montato
andrebbero un po piu grandi (adesso ho delle 50 mm) in spugna
che nn vanno per nulla bene la spugna e troppo morbida e il peso del modello le schiaccia
e come spingere una macchina con le ruote sgonfie
mentre quella anteriore (anche quella in spugna) ma molto piu dura va piu che bene
posso dire di essere abbastanza soddisfatto dei test
ora devo mettermi alla ricerca di 2 ruote
a dimenticavo alla fine mentre rullavo in pista mi si è sfilata una girante
forse dovuta alle vibrazioni
infatti al banco quella turbina a metà gas dava una leggera vibrazione che po aumentando il gas scompariva
penso che il distacco sia dovuto a quella vibrazione visto che i rullaggi in pista avvenivano quasi a metà gas
alla pross
ps:RUDI tieniti pronto che quanto è a punto si va a fare il collaudo
