BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Trasformatore x tagliapolistirolo
Vecchio 16 febbraio 09, 12:03   #4 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
E invece puoi modificare simultaneamente sia la tensione che la corrente anche in un alimentatore switching solo che lo farai a valle e saprai che la massima potenza che può rendere è proprio 19 volt a 3 Ampere, per la regolazione della tensione metti un regolatore lineare tipo LM338 (che regge fino a 5 Ampere) quindi sei tranquillo e per la regolazione della corrente usi un finale di potenza, anche se per quanto riguarda la corrente ciò che tu puoi modificare sarà l'assorbimento massimo (fino al tetto dei 3 Ampere) poi l'assorbimento efficace dipenderà dalla lunghezza del filo, dalla sua sezione, dalla sua composizione, e più in generale dalla sua resistenza elettrica che puoi misurare con un comune tester (questo vale solo se usi una corrente continua come mi pare che sia quella fornita dagli alimentatori dei computer).
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
