Originalmente inviato da grakula Spippolando in giro ho trovato questo.
In pratica è come pensavo io, adesso devo trovare il modo di realizzarlo con il filo caldo senza stare a grattare.
Appoggiando il foglio di depron al bordo di un tavolino e con una stecchetta di legno messa lungo l'ala nel posto giusto ci si dovrebbe riuscire |
Non riesco a vedere le foto, comunque, in genere, anche se unisci le ali rastremando lo spessore dall'interno, finisce sempre che quando poi tagli gli alettoni il taglio ti casca sulle centine anzichè nel punto in cui si sovrappongono i 2 strati di intradosso ed estradosso. Siccome quello è anche il punto dove poi le parti mobili vanno incernierate, è meglio evitare di indebolirlo. Io uso la tecnica di troncare direttamente le ali qualche mm prima della cerniera e sostituire il tutto con un pezzo unico di materiale che poi raccordo col tampone. In questo modo il taglio alettoni mi viene nel pieno e basta incernierare.
Poi puoi ucassare quanto vuoi col filo caldo, ma il buon vecchio olio di gomito secondo me è più preciso
