Originalmente inviato da claudio v Credo che per i pochi etti che devi fondere anche il fornellino da campeggio piccolo basti e avanzi, e per i vapori basta che tua stia sopravento al pentolino: ovvero dalla parte opposta di dove va il fumo ... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Sopravvento e sottovento sono termini che conosco.
Io son stato fermo perchè ho qualche problemino con le cose volanti, ma anche perchè mi sono accorto che è meglio che veda prima dove vai a finire. Non vorrei capire qualcosa di sbagliato e poi dover rifare tutto.
Ho un paio di domande.
1) Hai tirato fuori una sola scotta per la regolazione delle vele, quindi il resto si fa solo sopra la coperta ? Anche se non si usa il balestrone ?
2) Longheroni deriva: me ne hai consigliati 2, uno da 6 e uno da 8. Però non ho ancora capito come montarli. Vediamo se quello che ho capito può andar bene. Non ci sono prigionieri, il tutto verrà tenuto assieme da due filettati di acciaio Inox che attraversano bulbo, deriva, scavo e sporgono sotto il bulbo e sopra la coperta ? Dentro a deriva e scafo ci sono solo dei tubi di attesa a far da scassa ? Il tutto non avrà gioco ?
3) la deriva e il timone in che materiale conti di farlo ? Io pensavo balsa laminato in fibra ....
