| Non riesco a regolare i servi, mi aiutate?
Ciao a tutti, come detto in precedenza ho cambiato i servi al piatto del t-rex, ho messo i HS-5245, solo che voglio fare un lavoro per bene, ma non ci riesco.. mi spiego..
Ho una cockpit SX e voglio impostare i servi in modo tale che se nella curva del passo metto +/- 100% i servi diano +/- 12°.. e a 0% diano 0°..quindi procedo in queto modo:
-monto il tutto con squadrette il più possibile prossime a 90° per passo 0°
-metto in funzione e regolo il centro dei servi per portare il piatto in piano
-imposto una curva -100 -50 0 50 100 e vado ad agire sulle corse limite dei servi
fino ad ottenere (ovviamente spostando lo stik) i -12° +12°
solo che a questo punto le cose non tornano.. perchè quando vado a creare una nuova curva passo ad es. -2 0 +6 +9 +12 le percentuali non corrispondono.. per fare -2° devo mettere ~-40% per 0° ~-15% ecc.. fino a che per mettere 12° devo impostare ~+35-40%....
Perchè non funziona?!?!? perchè nonostante imposto i limiti dei servi con valore del 100% quando cambio curva già al 40% sono al massimo??
E perchè non ho 0° a 0%??
L'unica cosa che mi viene in mente da fare è smontare i rinvii del piatto e farli tutti alla stessa lunghezza (desso sono leggermente diversi perchè li ho modificati per non cambiare tanto via radio il centro dei servi)
Chi mi aiuta a capire come fare?!?!
