salve, ho un esky honey bee 2 da poco più di un mese, capita da ieri e prima non ci sono mai stati problemi: ogni tanto durante l'hovering il motore principale si alza leggermente di giri e non rispondre al comando dello stick fino a che provo 2 o 3 volte a alzare ed abbassare il comando e tutto torna a funzionare, ho anche notato che sembra ci sia un problema con la flybox: infatti durante questi brevi periodi di perdita del controllo motore l'eli inizia anche a girare su se stesso e la luce della fly box è accesa rossa fissa.
Spero che qualcuno mi possa consigliare per risolvere questa situazione.
Sono a circa 30 ore di volo con il motore originale potrebbero essersi consumate le spazzole?
Da circa una settimana ho sostituito il motore di coda con uno speed 250 da 7,2V, pensate che questo abbia causato dei danni alla ricevente? Almeno 12 voli con la modifica prima di riscontrare problemi.
Le batterie della radio al momento della perdita di controllo erano a 9,6V.
grazie per qualsiasi suggerimento.
