15 febbraio 09, 21:18
#3709 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da col.and ...
e un altra cosa....avendo spezzato l'antenna della radio, l'ho "ingessata" con una cannuccia e scotch...ogni tanto però il motore parte per i cavoli suoi....proprio ogni tanto....devo cambiarla, vero? Ma pensavo di trovarci un filo all'interno, da ignorante in materia, invece è solo vuoto, quindi se ho spezzato il materiale conduttore, sò ...zzi, giusto? ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) | Eh mi sa di sì. Se i due pezzi di antenna non sono a contatto, è come se ne avessi solo uno, quindi antenna più corta di quanto dovrebbe. La lunghezza dell'antenna, a questo punto, non è più corretta rispetto alla lunghezza d'onda della trasmissione, e di conseguenza hai che una parte dell'onda radio, invece di uscire nell'etere, "ritorna indietro nella radio" con due problemi: - 1) portata inferiore - 2) sovraccarico del finale di trasmissione con potenziale rishio di "fumartelo" Almeno questo è quanto ricordo da decenni fa, quando ero CB. Provare a saldarli insieme i due pezzi, invece di scotch-arli? Non sarà il massimo, ma forse è meglio di com'è adesso. ... o forse è 'na fesseria? Boh
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
