Strano problema Castle PH45 V2.00
Salve,
c'è qualcuno che sa darmi una mano (o settaggi) per regolare un CC Phoenix 45 firmware V. 2.00 con un motore scorpion HK2221-8 ?
con la curva del gas a 92% (tutta) e il settaggio sottoscritto , batterie FP 2170mA o TP 2100 extreme all' avvio va a giri ok ma quando passa in negativo (o va un po sotto sforzo per il cambio passo) perde giri ed è come si settasse su giri più bassi??! tanto che debbo atterrare in quanto instabile!
le batterie sono ok (forse il freddo?!)
eppure un mese fa funzionava perfetto!?!
ho settato il ph45 in modalità governor
Throttle response 5
Gain 7
Spool Up 5
Head Speed Change rate 5
Auto Rotate False
Governor Type Simple
Lipo 3 celle 11.1 V
cut off 9,0V
Current Insensitive
Motor Start Power Low (39)
Timing Custom 7
PWM 12KHZ ( o 16KHZ
