Originalmente inviato da Flap1987 il gain serve a non far tremare la coda...se hai problemi di coda che sbanda, allora gira la viete del gain, a batteria staccata. Stesso procedimento del proportional. |
Andrea scusa che vuol dire coda che sbanda???o che trema???
a me trema la coda ma l'eli rimane fermo puntato senza ruotare su se stesso..(trim centrato a 0)....
và bhe che per mettere le squadrette dentro ho tagliato anche un pò di canopy lasciando dei triangolini aperti sul fianco del pezzo della coda...potrebbe essere anche quello il motivo che la coda vibra parecchio...anche se prendendo l'eli in mano e facendo girare i motori sento tremare un pò tutto,,,ma poi in aria sta fermo...boh
Bullet Joysway Rc Offshore boat
LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail
HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT
