Allora l'ho settato ad un amio sul 700 e dx7 e provo a darti una mano sperando che la memoria mi aiuti
La prima cosa da fare è assegnargli un interruttore libero da miscelazioni sulla radio ovviamente collegare il servo del motore al governor ed il governor alla rx con una spinetta al canale del motore e l'altra quella con solo il filo del segnale ad un canale libero (aux2)
Assegna l'interruttore all'aux2
Accendi il modello e verifica che quando switchi il tasto la luce sul governor da verde passi a rossa in questo modo abiliti (luce verde) e disabiliti il governor ( luce rossa) spegni tutto
Con una curva lineare del motore accendi il modello con il motore al minimo
e subito dopo schiaccia il tasto sul governor dovrebbe lampeggiare e metti il motore al max ora il gov ha memorizzato il punto massimo
Fai le curve del motore come al solito (nel caso il governor non funzioni o ti salta un magnete bene lo puoi disabilitare ) e vai a leggere le istruzioni fornite con il governor ed imposta a seconda dei giri che vuoi ottenere un valore all'end point del aux2 es + 70%
