Originalmente inviato da naftausa per quanto riguarda invece la possibilità di usare la trasmittente sia in 40 mhz che in 2,4 ghz ho visto delle foto sul web di qualcuno che con un interruttore cambiava la modalità di trasmissione...
come posso fare per effettuare questa modifica?
siccome ho 15 modelli in 40 volevo passare grasualmente al 2,4ghz e perciò mi servirebbe sapere come poter far convivere i due sistemi di trasmissione su un'unica trasmittente.. almeno fino a che non mi prendo tutte le rx in 2,4ghz |
Le trasmittenti più versatili (a mio giudizio e credo anche di altri!
) sono quelle con il modulo intercambiabile: in tal caso la convivenza dei due sistemi (40Mhz e 2.4GHz) è semplicissima e non richiede alcun intervento, basta appunto cambiare il modulo e via!
Per quanto riguarda invece una radio senza modulo estraibile (non conosco la tua radio, ma mi sembra di capire che sia integrato all'interno della stessa), la cosa è invece più complicata....e sicuramente ci sarà chi può fornirti maggiori informazioni al riguardo!!
