Originalmente inviato da pessottino allora...per il fonzionamento con le 6 celle,come saprai,il castel necessita di bec esterno....inquanto il bec a bordo suppota fino alle tre celle....ora se si collega il bec esterno,dobbiamo togliere il filo rosso dal regolatore.....facendo questo quando si connette il cavo per la progarmmazione al'esc...dobbiamo alimentarlo con la batteria...spero di essermi spiegato |
Io quando lo connetto al cavetto di programmazione, inserisco nello spinotto il filo rosso ( quello centrale ) evitando di alimentarlo esternamente.
Poi quando lo collego alla ricevente, lo tolgo perchè alimento la ricevente con il Bec esterno.
