Nel pannello Impostazioni Hardware puoi fare la verifica del funzionamento dei singoli pin della lpt, togliere la spunta da blocca configurazione e poi mettendo una spunta nella casella test puoi con un tester misurare la tensione sul pin dello zoccolo IC.
Ad esempio se metti la spunta su vpp ti si dovrebbe accendere il relativo led e sul pin 1 dello zoccolo da 40pin dovresti misurare circa 13v.
Ciao.
Daniele.
