vi pongo questa domanda.
acquistando questo,
e installandolo sulla mia FX18 potrei usare il sistema a 2,4 ghz di modulazione invece dei normali quarzi in 40 mhz giusto? pare di si.
ora però, controllando questo schema...
si vede che montandolo sulla fx-18 si potrà comunicare solo in modulo TU e non in TG e TF
mi chiedo, siccome sono ignorante, cosa comporta il poter utilizzare solo il modulo di trasmissione TU e non gli altri.
quali riceventi potrei utilizzare se installassi questo modulo?
spektrum,, fasst e/o altro???? sono obbligato alla scelta di qualche tipo di ricevente con questo modulo??
altre info tecniche che non sò darvi sono qui
www.rc-easy.de, Donocik GmbH, Jeti model Distributor - JETI Duplex 2,4Ghz TU Modul für Sender JETI Duplex 2,4Ghz Sendermodul TU 1202
e
qui
www.rc-easy.de, Donocik GmbH, Jeti model Distributor - Abbuchungsformular
eventualmente potrei anche usare in alternativa i 40 mhz una volta installato questo modulo o è una modifica definitiva????
stò cercando un'alternativa a cambiare le mie due fx-18 per passare ai 2,4 ghz e questa mi sembrava valida. se conoscete altre cose fatemelo sapere..
vi ringrazio per le esaurienti risposte che sò mi darete...
