Originalmente inviato da Lanco .... ????? ....!!!! se abbiamo detto che ci vogliono + 6° per stare in hovering, penso che ci vorranno almeno - 6 ° per tenere l'ely in rovescio.
Con la tua curva in idle-up 1 a - 6° ci arrivi a fondo corsa.
Sì - va bene- con una maggiore potenza di motore, però non vedo perchè non debba arrivare a - 11.
Anche questo 0 ° al centro e +5 al punto 4 non mi convince, ancora perchè dovresti decollare con lo stick almeno al punto 4. |
Io in howering ci sto benissimo con +5
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
l idle1 lo tengo per un volato leggero,per tutto il resto metto idle2 mi trovo meglio.
Ho messo come massimo e minimo +-10,perchè con +-11 in certe manovre mi calava troppo il motore....diminuendo solo di 1° ho risolto tutto e ho mantenuto motore(3700) e regolatore(35A) di scatola
