Vecchio 15 febbraio 09, 00:58   #7 (permalink)  Top
lorenzo53
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
450 gradi si usano raramente, le leghe si sciolgono a 190/230 quindi per essere utilizzabile "sul campo" si lavora a 320/360
secondo la grandezza di quello che si stà saldando e secondo la potenza in W dello stilo ( e a quanto sei veloce di mano )
Uno stilo da 20W si usa con punte sottili per piccoli componenti, uno stilo da 80W con punte medie per uso generico su componentistica che dissipa il calore e abbassa la temperatura in punta quindi occorre una buona riserva.
Ultimamente stò usando delle JBC che si adattano molto rapidamente alla temperatura di punta, naturalmente uso i due stilo secondo il tipo di saldatura, restano in stand-by sulla postazione e quando si toglie lo stilo dal supporto in meno di un secondo raggiunge la temperatura impostata, naturalmente anche altri costruttori hanno prodotti simili già adatti al lead-free.
Per saldare i connettori deans stai attento alla temperatura perchè potresti sciogliere la plastica e deformare la posizione del contatto, ancora peggio se non sono originali.
Le leghe economiche possono essere molto corrosive, pulisci spesso la punta nella spugnetta.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
