Allora ripartiamo da zero, con il meccanismo del passo staccato dal servo. Muovendolo a mano il passo com'e' alle estremita'? Io ho scoperto adesso di andare da -10 a +12 (basterebbe allungare un po' i rinvii sulla manine e dovrei rendere simmetrica la corsa con +/-11).
Poi con tutto a 0 (trim subtrim nessuna curva passo e stick al centro) il passo dovrebbe essere esattamente 0 e la squadretta sul servo a 90 gradi (eventualmente regolare la posizione del servo col subtrim se i denti della squadretta non permettono di tenerla a 90 e la lunghezza del rinvio se il passo non e' piu' esattamente 0.
Poi agendo sulla corsa del servo (EPA sia in positivo che in negativo) fare in modo di raggiungere i gradi massimi voluti in entrambe le direzioni (il secondo buco sulla squadretta dovrebbe andare bene).
Solo a questo punto (in cui abbiamo escursione meccanica simmetrica, zero gradi a centro stick con squadretta a 90, e i gradi massimi e minimi voluti in corrispondenza di stick al massimo o al minimo) si puo' settare la curva del passo. Nel tuo caso, ipotizzando i +/-9 gradi la percentuale da inserire sulla radio per avere un' inclinazione X e' data da: %=100*(X+9)/18
Quindi ad esempio:
-3 gradi sono: 100*(-3+9)/18=33%
+6 gradi sono: 100*(6+9)/18=83%
