Vecchio 23 ottobre 05, 14:03   #3 (permalink)  Top
pieroim
Data registr.: 21-10-2004
Ciao, premetto che non sono espertissimo... cmq qualche strumento lo ho e quindi qualcosa si può tentare.
Intanto la batteria è una 7,4 v 720 mAh. Ha tre fili in uscita: rosso, bianco e viola.
Collegando il tester tenendo fisso il positivo sul filo rosso e spostanto il negativo prima sul bianco e poi sul viola ho i seguenti valori: 1,41 v e 2,55.
Per tentare carica con un altro caricatore potre sfruttare il Robbe Lader 3 PLUS che uso per ricaricare un pò tutto per il mio monster truck.
Questo ha tre uscite:
- una che credo non va bene con delta peak, per batterie da 6-7 elementi NC, variabile da 0,5 a 3,5 A.
- una per batterie della trasmittente da 4 a 7 elementi con uscita fissa a 150 mA
- una per batterie della ricevente da 4 a 8 elementi con uscita fissa a 50 mA.
Forse l'ultima dovrebbe andar bene... è la più "tranquilla".
Tranne che non so:
1° - se collegare fisso il rosso sul positivo e caricare prima col negativo sul bianco, chessò, 10 minuti, eppoi altrettanto sul viola.
2° - il caricatore Robbe credo determini la tensione in uscita analizzando la batteria... in questo caso trovando valori di tensione così bassi come si comporterà?
Che ne pensi?
Piero
pieroim non è collegato   Rispondi citando
