Ciao a tutti
come ho già scritto sto iniziando a volare con questo aliante
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=GPMA1060#
Non credo di stupirvi dicendo che pur avendo volato un giorno solamente ho già voglia di provare un aereo con alettoni.
Allora l'idea sarebbe quella di costruire un'ala da utilizzare sullo stesso aereo ............ un'ala con alettoni.
Penso di costruirla in depron con questa tecnica
http://albyone.altervista.org/costruzioni.htm
vorrei usare il depron perchè ne ho diversi fogli e perche comunque l'aliante che ho è leggero e tale resterà comunque.
Il primo dubbio riguarda l'apertura alare (che vorrei la maggiore possibile):
la cosa più facile sarebbe fare l'ala poco più lunga dell'originale......
ma io vorrei arrivare a 1, 80 o 2 m.........
sarà troppo sproporzionata? eppure ho visto alianti con grandi AA e corte fusolire o cortissime addirittura.
Il secondo punto riguarda il profilo e la forma:
non so se è possibile ma intenderei avere un'ala rastremata (non so se dice così comunque una corda maggiore alla radice e minore in punta)
e poi non so che profilo usare pensavo di prendere i disegni di qualche aliante e copiare le centine sul depron.
Altro quesito riguarda il longherone si o no? penso di si se voglio AA grande...giusto?
Poi ancora alettoni a tutta ala o più piccoli......??
per quanto riguarda il peso non è necessario ridurlo in modo inverosimile tanto l'ala vorrrei averla diciamo come ala per condizioni un po piu sostenute....
Beh oggi pome guardo un po di disegni e magari posto quello che mi piace...........
ciao ciao
filo
