Originalmente inviato da Raviator Perchè il piano di lavoro dei cinematismi non può rimanere radiale quando i ciclico si inclina, quindi è inutile disporre i servi radialmente a 120° sperando di ottenere qualche vantaggio. |
forse mi sbaglio perche' non ho il modello ma...pero' mi sembra che........!
dunque fammi capire se il problema e' solo quello, non vedo perche' invece non dovrebbe essere utile per esempio,avere i link diretti al piatto senza leverismi di sorta, oppure una posizione molto piu'comoda per la manutenzione dei servi stessi noche' la loro sostituzione,oppure poter montare qualsiasi tipo di servo standard senza dover mettere spessori ho limare frame,oppure fattore anche trascurabile il minor peso...etc...etc mi sembra, se non sbaglio, che ci siano anche dei vantaggi.....!!
