Vecchio 14 febbraio 09, 19:33   #7 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da fabmic Visualizza messaggio
Fammi capire.
Se monto i regolatori nella gondola (il che potrebbe anche andare molto bene) dovrò saldare al motore i tre fili, ok. Però dall'altro lato ho i cavi che vanno alla batteria per l'alimentazione, più il cavo per la ricevente.
Il cavo per la ricevente mi sa che devo prolungarlo e farlo finire in un cavetto a Y, interrompendo uno dei due rossi giusto?
1° puoi saldare i tre fili regol/mot ma puoi anche collegarli con tre connettori oppure con un" Mammut".
2° I cavi bipolari che vanno dai regolatori alla batteria possono essere collegati assieme rispettando la polarità ed eventualmente interporre un fusibile di protezione.
3°I cavi che vanno alla rx li colleghi con il cavetto a Y interrompendo uno dei due rossi ed utilizzando l'altro come BEC per la rx.
4° nel mio caso utilizzerò il Bec per la telecamera ed alimenterò la rx separatamente ( per male che vada avrò sempre il controllo dei comandi).
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
