Originalmente inviato da DIABLO 450 V4 ciao lupin
grazie ho visto sul libretto del kontronik ma non ho trovato nulla che parli della partenza
forse non lo trovo io ma il manuale e originale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu ne sai niente? |
Diablo scusami, ma mi pare di capire che il tuo problema sia la RISPOSTA DEL GAS?
Praticamente mentre sei in volo (lo spiego semplicemente così tutti posso capire) diminuendo il gas e riportandolo poi al massimo noti che il motore ci mette un pò di tempo a reagire. Giusto? Ciò non va bene, perchè giustamente la risposta deve essere immediata e poi tu non ci sei abituato.
Con il regolatore che avevi prima questa funzione era impostata sul:
risposta rapida del Trottle
e ti ci trovavi bene. Giusto?
Ora non devi fare altro che impostare anche sul contronik la stessa opzione. Cercala bene. e' in inglese?
L'idel up ti servirà poi per il volo 3d, ma quando sarai esperto. Adesso che credo tu stia ancora facendo un pò di hovering e volo traslato (non c'è nulla di male
) l'idel up è assolutamente sconsigliabile. Fai ancora un pò di pratica!
Le curve, una volta cambiata la RISPOSTA del motore, portale a
-3 (stick a 0)
0 (stick al centro)
+11(stick al massimo)
Per ulteriori ciarimenti siamo qui!
Luigi
P.S. Se non trovi l'opzione "risposta trottle" fai un fiscio
, adesso non ho tempo per cercartela, però lunedì posso
