Originalmente inviato da EnRyKo Quindi infine,cosa si deve modificare o sostituire
x trasformare un comune lama v4 in un outdoor? |
da quel che ho capito e stò facendo io...bisogna sostituire le squadrette dei servi..con altre che siano + lunghe...cambiare l'inner con uno + lungo...cioè distanziare le due coppie di pale per evitare che si tocchino quando si inclina l'eli in volo...cambiare le pale con quelle xtreme per avere più portanza...
mettere un kit xtreme per avere più leggerezza ma ancor meglio avere meno resistenza aerodinamica quando c'è vento ed eliminare l'effetto vela delle fusoliere pesanti...
accorciare e/o alleggerire la flybar per avere un eli più scattante...io personalmente provo a tenerla originale perchè lo preferisco abbastanza stabile..
e per ultimo ma non meno importante...i motorini xtreme...per avere più potenza con lo stesso consumo di batteria...
se mi son sbagliato vi prego punitemi
Bullet Joysway Rc Offshore boat
LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail
HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT
