Originalmente inviato da indianajones2 intanto vi chiedo scusa se posto qui , ma per limitata mente proprio non riesco a veder il tasto per aprire una nuova discussione. Semmai datemi una mano.
Allora, cercavo una info di questo tipo : sto facendo un carrello per l'easystar, per evitare i miei lanci a mano disastrosi ( sono un VERO principiante ) .
immaginate una piastrina di legno con un incavo trasversale per l'assale delle ruote.
ora dovrei incollare la piastrina rettangolare alla parte bassa della fusoliera , ma la piastrina è bella piatta mentre la fusoliera lievemente tondeggiante.
pensavo a queste colle/collanti che facciano spessore :
- colla americana in pasta, bianca
- silicone classico
- colla per carta da parati, in pasta.
qualcuno ha esperienza con la possibilità di incollare legno/elapor con questi tipi di colle ? c'è buona aderenza?
si accettano anche altre soluzioni !!
grazie scusate ancora l'invasione in questo post |
Dato che si tratta del Easy Star non è un invasione........
Allora per quanto riguarda il carrello io darei una leggera carteggiata dentro il contorno del rinforzo che vuoi applicare e poi lo applicherei con la colla poliuretanica (PU si trova agevolmente nei brico e nei fornitori di legname della saratoga 4wd, della bison pu, ecc) mettine giusto un velo e ferma il tutto con nastro di carta....... la colla schiumerà un poco colmando la differenza di curvatura tra piastra e pancia dell'aereo.
Ma perchè non riesci a lanciare l'ES a mano? Non è difficile per nulla .... faccia al vento, braccio teso sopra la testa, aereo orizontale preso sotto le ali all'altezza del CG, motore a manetta ....... lancio
orizzontale bello teso (una bella spinta) ............ senza cabrare gli lasci prendere ancora velocità e poi piano piano cominci a salire.
Considera che lanciato a quel modo, senza motore, planerà per almeno una ventina di metri, se invece gli dai motore dovrebbe cominciare a salire.
Lo vuoi un consiglio preziosissimo???????
Vai ad un campo di volo!!!!
Francesco
