Originalmente inviato da veleno71 Ciao a tutti.
Oggi mi e arrivato il nuovo regolatore, e cosi l'ho montato. Dopo averlo accesha emesso una musichetta come da manuale, poi sono entrato nella programmazione e non ci ho capito niente e da all'ora non emette piu la musichetta ma solo 3 bip.
Ovviamente non ho programmato un c---o e sto impazzendo.
Vi posto delle foto delle istruzioni e spero che qualcuno mi aiuti a settare questo regolatore.
Ho anche provato il nuovo giro, il colco gy400 e devo dire che se non fosse per una decina di punti di trim fra normal e head look non sarebbe affatto male.
Aspetto aiuti per il reg.
Grazie. |
Da quel che leggo....
Supponiamo di voler settare lo step 2 (Throttle setting) impostandolo nella modalità "soft start":
- accendi con stick gas 100% (magari x essere sicuro accertati di avere il relativo trim a 0). Dovresti sentire la musichetta (inizio modalità di programming).
- 3 secondi dopo la musichetta, dovrebbe iniziare la sequenza degli "step" riportati
- allo step desiderato (il 2 "Throttle setting", quindi bisogna aspettare la sequenza "musica + 2 bip") porta il gas al 50%. Dovrebbe entrare nel menu riportato a pagina 2 (ossia una sorta di bip corti e/o lunghi)
- volendo impostare "soft start" occorre aspettare la sequenza: 2 bip corti + 4 lunghi (ogni opzione è ripetuta 3 volte). Quando la senti, riporta il gas a 100%. Sentirai un bip lungo che conferma la tua scelta. Risentirai quindi la sequenza degli step (vedi mio punto 3, nelle tue istruzioni = "phrases 2 programming") in cui puoi impostare altre opzioni
- conclusa la fase di scelta, confermerai il tutto portando il gas a 0%
Non è difficile, attenzione solo ai 2 accorgimenti nel caso non riuscissi ad entrare nella modalità programming (punto 1):
- azzera trim gas
- occhio a REV del gas
Ora vado a sciare......
Fammi sapere, ciao
