DTRUFFO ha sicuramente dato il consiglio più decente.
non si deve caricare una batteria 6 celle bilanciandone solo 5 perchè al primo volo, la cella sbilanciata potrebbe scendere sotto soglia e rovinare tutto il pacco, nelle peggiore delle ipotesi potrebbe incendiarsi !!!
Il trucchetto che dice Enrico non proverei neanche lontanamente a farlo, ATTENZIONE a quello che si scrive perchè si rischia di mettere in pericolo l'incolumità altrui.
Se fate esperimenti strani o usate trucchetti che aggirano le istruzioni ufficiali dei produttori, teneteveli per voi stessi... è meglio
L'unico modo per equalizzare un pacco da 6 celle con un equalizzatore che ne bilancia solo 5 e in tutta sicurezza, è quello di munirsi di santa pazienza e caricare le celle una ad una (nel caso della 6 celle sono 6 ore di carica nella migliore delle ipotesi).
Ovvimente il miglior e più sicuro sistema è quello di comprare accessori adatti...
Quindi il concetto è NO NON SI PUO' FARE.
