BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Align
Discussione: Align
Vecchio 22 ottobre 05, 21:41   #2 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Io sono partito col 450X V2 (piatto mezzo metallo), 4 servi HS55, giro 240. Dopo 27 voli ho fatto un po'di modifiche. Le cose determinanti sono servi buoni sul ciclico, meccanismi della testa senza giochi (e ovviamente sostituzione delle Z con uniball) e pale di carbonio.
Alla fine sto piano piano cambiando tutto, adesso ho 3 servi HS56 (mi resta ancora un 55 sul passo collettivo). Ah, la ricevente, tutti abbiamo problemi di interferenze, meglio orientarsi subito su un modello con le controsfere, tipo schulze, multiplex con IPD, meglio se doppia conversione (ho sempre usato una Graupner R700 ma a giorni mi deve arrivare una ACT). Il regolatore align genera abbastanza disturbi (disturbava anche il giroscopio ) per cui e' d'obbligo piazzarlo di lato , tenere la RX nel muso, l'antenna dall'altro lato ripetto a quello del regolatore, e il giroscopio sulla apposita sede sopra l'innesto del tubo di coda.
Il piatto non l'ho mai cambiato, ma nel caso o prendo lo stesso o quello nuovo tutto metallico con sistema antigrippaggio.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
